查看: 135|回复: 0
手动挡车刹车用不用踩离合器
发表于 2025-9-1 22:04:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡车刹车用不用踩离合器根据不同情况而定。如果车辆行驶至十字路口,交通信号灯为红灯时,需要先踩刹车,车辆即将停车时,踩踏车辆的离合器踏板,切断发动机与变速箱的动力传输,防止车辆拖挡,损伤变速箱齿轮。
    如果车辆高速行驶需要降低车辆的速度时,直接踩刹车即可,不用踩踏离合器踏板。如果降低的速度和挡位不匹配时,就需要踩下离合器进行降档。
  如果车辆在高速行驶的过程中,突然遇到紧急刹车的情况,需要先踩刹车减速,根据车辆的速度踩住离合进行减挡,这样做的话能够保护汽车的离合。
  切记要减少同时踩下车辆的离合和刹车的次数,不然会导致发动机失去牵引力,导致车辆的刹车距离变长,增加行车的安全隐患,如果车速过快的话,车辆可能还会失控。
GMT+8, 2026-11-7 21:53 , Processed in 0.098391 second(s), 20 queries .
