查看: 76|回复: 0
东标致408obd端口在什么位置
发表于 2025-9-1 22:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
东风标致408的obd端口在驾驶座左前方的按键下方的仪表盖板里面,打开盖板里面有个接头就是obd接口。obd的全称是车载自动诊断系统,在车辆的运行过程中不断监控着车辆的运行状况,配合着众多的传感器,用于实时监测发动机运行状态以及尾气处理系统的工作状态。东风标致408的结构经过了系统的精心设计,采用共同承载型笼式车身结构,HLE高强度车身,通过分段式动能移转体系,在撞击时按照预定的程序分散撞击的能量。
      obd接口不仅能连接故障诊断电脑,obd接口还能连接一些外置显示器,那么连接之后外置显示器就可以读取一些数据,例如水温。
  obd接口是非常重要的,obd接口一般在主驾驶踏板附近。平时用车时注意不要让泥沙进入obd接口内,并且不要让obd接口接触到水。
  obd车载诊断系统接口作用:
  1.取电。
  2.与主机的通讯,检测、连接服务器进行各种升级调节、读取故障码。
  3.加装各种obd外围设备,如抬头显示等。
GMT+8, 2026-11-7 23:18 , Processed in 0.058680 second(s), 20 queries .
