查看: 119|回复: 0
加油后发动机故障灯亮黄灯
发表于 2025-9-1 22:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
加油后发动机故障灯亮黄灯可能是由于:
  1、劣质汽油:
  一般加油后,发动机故障灯亮。这是因为不正规加油站添加劣质汽油,导致发动机工作时油气混合物燃烧不完全,发动机故障灯亮起。这不会影响行车安全,但或多或少会对发动机造成伤害。解决方法:把不好的油全部抽出,加入质量好的油,发动车约30秒后发动机故障灯就会自行熄灭。
    2、传感器故障:
  空气流量传感器故障、水温传感器损坏、氧传感器故障等都可能导致汽车ECU接收错误的发动机数据,最后误判点亮发动机故障灯。
  解决方法:传感器造成的发动机故障灯亮相对简单,只需要把出问题的传感器更换或调整即可。
    3、混合气燃烧:
  火花塞故障、点火线圈故障、燃油泵故障、油路堵塞等问题都会导致混合气燃烧不良。混合气燃烧不良给发动机带来的后果就是积碳或爆震,从而导致发动机故障灯点亮。
  解决方法:更换火花塞、清洁油路、清理积碳即可。
    4.发动机爆震或缺缸:
  当发动机吸入油气混合物后,在压缩行程还未到达预计的点火位置、各种控制之外的因素却导致油气混合物自行点火燃烧。此时,燃烧所产生的巨大冲击力与活塞运动的方向相反,引起发动机震动,这种现象称为爆震。表现为汽车行驶无力,发动机噪音过大,严重时伴随有敲缸声音。
  油质是导致发动机故障灯亮的首要因素,汽油的抗爆性用辛烷值来表示,辛烷值越高,抗爆性越好,比如97号车用汽油,其辛烷值不小于97,含铅汽油会导致氧传感器铅中毒,因而油质是导致发动机燃烧不足的主要原因,从而导致发动机故障灯亮。
  发动机对于油的质量指标是有要求的,尤其是随着各处规范对发动机的要求越来越高,那么对油的质量指标也就要求越来越高。
  加油时要加适合自己爱车标号的油,切不可加低于爱车要求标号的油或者劣质油,还要去正规经销商处加油,这样油的质量才会有保障,要不然会对车辆造成损害。
  5.还有些情况是油箱漏气或者泄压引起的
GMT+8, 2026-11-7 23:19 , Processed in 0.058700 second(s), 20 queries .
