查看: 106|回复: 0
发动机压缩比11.5:1用什么汽油
发表于 2025-9-1 22:06:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机压缩比11.5:1建议加95号或95号以上标号汽油。最好的就是加98号汽油。一般情况下当压缩比大于10,就建议加95或95以上高标号汽油。这是根据压缩比越高,汽车发动机功率越大,燃油效率更高,更需要抗爆性强的汽油,这样更有利于发动机发挥足够大的动力,更能够更好地工作。
    1、汽油标号高的影响:
  汽油标号高主要指的是汽油的抗爆性,它与纯净度没有关系,机油标号的高低,主要是由发动机的压缩比决定的。压缩比大的时候就需要抗爆性更高的汽油进行添加,不然的话会造成发动机爆震。
  2、汽油标号低的影响:
  汽油标号低说明汽油辛烷值比较低,更容易出现爆燃爆震现象,抗爆震性比较差。
GMT+8, 2026-11-7 21:35 , Processed in 0.058956 second(s), 20 queries .
