查看: 115|回复: 0
离合器打滑的4种原因
发表于 2025-9-1 22:06:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
离合器打滑的4种原因和解决方法:
  1、可能是离合器的摩擦片故障引起的,如果离合器的摩擦片有烧损、表面有油污或者长时间磨损导致摩擦片过薄的话,可以引起离合器打滑;解决方法,及时检查更换摩擦片;
  2、汽车的使用年限过长,离合器的压盘弹簧有疲劳现象或断裂现象,从而引起的离合器打滑;解决方法,及时检查或更换压盘弹簧;
  3、汽车离合器的分离杠杆调整有误,导致离合器的飞轮和压盘相互磨损、变形,这种现象也可引起离合器打滑;解决方法,重新调整分离杠杆;
  4、汽车的离合器行太小,离合器的分离轴承容易压在分离杠杆的里端,使离合器的压盘处于半分离状态,从而使离合器打滑。解决方法,更换尺寸符合的离合器。
    在使用汽车时,如果汽车的离合器出现打滑现象,应及时到汽车修配厂进行维修,以提高汽车使用时的安全系数。
GMT+8, 2026-11-7 23:20 , Processed in 0.057703 second(s), 20 queries .
