查看: 87|回复: 0
奔驰c200电瓶在那里
发表于 2025-9-1 22:07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰C200的电瓶安装在发动机舱内,打开发动机舱盖后,在面对发动机左侧靠近风挡玻璃的下方,打开风挡玻璃下方的护板,拆掉空调滤清器外壳,即可看到电瓶。
    如发现奔驰C级点火异常或电池故障等问题,应及时到4S店或汽车特约维修店检查。
  不要盲目更换电池,以免造成严重后果。另外,换电池的时候要尽量使用原厂使用的VARTA 12伏80安时CCA800A AGM电池,车辆熄火后尽量不要用太多电。如果电池电压没有达到12伏,就不能正常点火。AGM电池具有续航时间长、性能稳定、对多种车载电器支持力强等优点。
  停车后忘记关大灯,或者关灯后用多媒体播放歌曲。其实这是对电池电量的透支。这样的结果只有一个,就是电池电压不足,导致车辆点火不正常,无法正常启动。如果需要更换奔驰C级电池,可以购买符合原厂电压要求的各大品牌电池进行更换。
GMT+8, 2026-11-7 21:17 , Processed in 0.056763 second(s), 20 queries .
