查看: 98|回复: 0
踩油门打火的危害
发表于 2025-9-1 22:09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
踩油门打火会造成发动机磨损,但是偶尔一次也没有问题,不要经常这样就好。踩油门打火容易造成油气混合过浓,轻则导致燃烧不良,冒黑烟;重则打湿火花塞导致车辆在十几分钟内无法启动。由于发动机在启动瞬间没有机油参与润滑,并且发动机的温度也很低,踩下油门点火会导致发动机瞬间达到很高的转速,这样会导致发动机气缸壁磨损。
    发动机在启动的一瞬间,机油泵还没有工作,所以机油也没有参与润滑,并且这时候发动机温度也非常低,这样会磨损发动机。百分之九十九的发动机磨损都出现在发动机启动的瞬间。很多车友在发动机启动时会原地热车,这样其实也是不正确的。发动机启动就挂挡行驶才是最好的热车方式,只不过刚开始行驶时不要让发动机转速太高就可以了。发动机在启动的几秒后,机油就会到达发动机各个需要润滑的位置,并且性能好的机油会迅速建立油膜。所以原地热车会费油,并且原地热车发动机燃烧不充分也会产生积碳。
    发动机启动后就挂挡行驶还会让变速箱差速器这些部件快速达到工作温度,所以在启动后就挂挡行驶是对车辆的发动机和变速箱都有好处的。现在的直喷发动机根本就不需要原地热车,并且在行驶时会加重发动机负荷,这样也更有利于发动机温度的快速升高。
GMT+8, 2026-11-7 19:31 , Processed in 0.125081 second(s), 20 queries .
