查看: 118|回复: 0
减震弹簧坏了什么表现
发表于 2025-9-1 22:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
减震弹簧坏了,汽车就无法过滤颠簸,行驶在颠簸路段时会发出咯噔或咯吱咯吱的声音,并且车子走起来晃动得很厉害。
  一般汽车减震弹簧坏了会出现下列症状:
  1、减震器漏油。减震器正常的话,外表面是干燥清洁的,如有渗油,说明减震器内液压油从活塞杆上部流出,此时减震器基本失效;
  2、汽车在颠簸的路面或减速带上方,车轮发出砰砰的响声,说明减震器对车轮的减震效果不好或出现故障;
  3、汽车在转弯时明显感觉到车身的侧倾增加,严重时甚至会发生侧滑,这主要是因为减震器的阻尼力太小,不能有效地抑制弹簧的压缩。
  另外,汽车紧急制动时,汽车振动比较剧烈。最后就是停车的时候余震会很大。如果减震弹簧坏了,要及时去专业的汽修店或4S店进行更换。
    这里要注意的一点是更换减震弹簧必须成对更换,不能只更换一个,因为只换一个会影响汽车的平衡性,左右成对更换则不会影响。
  附减震弹簧介绍:减震弹簧只是一种简单的弹性部件,它的作用主要是让车子噪音低、减震效果好、稳定性好,也在很多危险事故中起到了化解作用。
  一般情况下,减震弹簧的设计寿命是压缩30万次还可正常使用。正常情况下是终生不需要更换的,因为家用汽车的螺旋减震弹簧一般终生都不会损坏。
GMT+8, 2026-11-7 23:00 , Processed in 0.062036 second(s), 20 queries .
