查看: 64|回复: 0
换了水箱的车贬值大吗
发表于 2025-9-1 22:09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
从单个角度来看,换了水箱的车不会贬值太多。因为水箱对车辆的正常运行不会有太大的影响。以下是关于汽车水箱的具体介绍:
  1、汽车水箱的别称:汽车水箱又称散热器,是汽车冷却系统的主要部分,属于汽车冷却系统。大多数汽车都在使用水冷式发动机,依靠冷却液在发动机中不断循环散热。
  2、汽车水箱的作用:散热。冷却水在水套中吸热,流到散热器后散热,再回到水套中不断循环,达到散热调温的效果。
    汽车水箱加水注意事项:
  1、汽车水箱里必须加专用水箱水或者合格的防冻液,选择水箱水或者防冻液尽量选择质量好的稀释型水箱水或者防冻液,出现意外缺水可以补充自来水,防止因缺水造成不必要的损失,还有专用水箱水和防冻液都是防冻防沸的,是水没办法比的。
    2、水箱不能加得太满。如果是加水,同时又加得太多甚至加满,那样就会由于受热膨胀"导致水大量溢出,在表面留下很多水迹、水垢。同时,加水还会在冷却系统产生水垢,堵塞管路、影响散热、损伤发动机。另,一般汽车发动机工作的最适宜工作温度区间是75到90度,高或低都不利于发动机做功。
GMT+8, 2026-11-7 23:01 , Processed in 0.059107 second(s), 20 queries .
