查看: 106|回复: 0
下雨天玻璃窗有水雾怎么办
发表于 2025-9-1 22:09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
下雨天玻璃窗有水雾的解决方法:
  1、空调除雾。找到前窗除雾开关,然后把风速调到最大,打开AC开关,再将温度调至最低,不一会儿就能消除雾气。另外部分车型后风挡以及外后视镜配有电加热,只要点击开关开启后大概一分钟即可消除雾气;
    2、采取空调热风除雾,如果是汽车刚启动,暂时先不要启动空调,待到发动机预热了几分钟,水温上来后,然后开始制暖,将风量调至最大,然后也是开启前窗除雾模式,几分钟也可以消除雾气。冬天使用暖风除雾一个劣势是刚开始制暖时,车内玻璃上的白雾会更多,需要一段时间才能见效;
    3、除雾剂,使用时只需要将其均匀喷在玻璃表面,然后用干毛巾擦拭干净即可。它的原理是使用表面活性剂的方法,在玻璃表面滞留一定的保护膜,改变水分子表面张力,使雾珠凝聚成大水珠,从而不遮挡视线。汽车其他玻璃也适用,尤其是外后视镜上;
    4、自行制作简易除雾剂,就是按1比6的比例将洗洁精和水配比,装在瓶子里,在出行前喷擦一遍,效果和外边买的除雾剂差不多;
  5、涂抹肥皂。洗洁精把肥皂浸水使之变软,然后均匀涂在整个玻璃表面(一定要均匀),等玻璃上的肥皂干后,用纸巾或报纸清除(毛巾容易残留细屑)。
GMT+8, 2026-11-7 22:27 , Processed in 0.173647 second(s), 20 queries .
