查看: 62|回复: 0
车子方向打死会有滋滋声
发表于 2025-9-1 22:10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
当方向盘打死时,液压助力泵处于高负载情况,就会有异响,属于正常现象;还有一种可能是液压油变脏、变质导致方向盘在转向时出现异响的情况。另外一种,出现异响可能来自平面轴承,还可能来自悬架,还可能来自转向机。
  方向盘打死异响和液压助力系统的工作流程有关系,发动机提供动力到助力泵,助力泵工作提供助力到转向机。
  如果把方向盘打死,那么助力泵的压力瞬时提高,助力泵在过载的情况下泵体内部就会产生应力,但是应力却没有地方释放,只能冲击储油罐的油封和转向机的胶套,长此以往会导致油管渗油和胶套老化,严重会因为渗油导致转向助力泵损坏。解决方法是检查油管、更换胶套,转向助力泵如果损坏需更换。
    另外,转向系统的动力是由液压油而来,如果液压油变脏、变质之后,形成的油膜不能满足正常的工作强度,并且变质后液压油润滑性能下降,导致金属零件之间的摩擦加剧,缩减零件使用寿命,同时也有可能导致方向盘在转向时出现异响的情况。解决方法是更换液压油。
  将方向盘打死时,出现异响可能来自平面轴承,还可能来自悬架,还可能来自转向机。解决方法是来自平面轴承的话需要润滑或更换平面轴承,来自悬架的话就需要更换悬架,如果异响来自转向机,那么想消除异响就需要更换转向机。
GMT+8, 2026-11-9 23:07 , Processed in 0.058749 second(s), 20 queries .
