查看: 140|回复: 0
雪铁龙c5轮胎规格
发表于 2025-9-1 22:11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
雪铁龙c5轮胎尺寸为225/55r17,255指的是轮胎断面的宽度,是两个胎侧之间的宽度;55是轮胎的扁平比,是胎宽与胎高的比例;r是指轮胎的结构,表示此轮胎为子午线结构;17表示轮辋直径。
    根据有驾官网得知,雪铁龙c5是东风雪铁龙旗下的一款中型车,该车的长宽高分别为4825毫米、1860毫米、1480毫米,轴距为2815毫米。在动力方面,雪铁龙c5有两种发动机形式可供选择,分别是2.0l及v63.0l发动机,两者都采用了多气门设计,其中2.0l发动机的最大功率为100千瓦,最大扭矩达到190牛米。轮胎的作用:
    1、保证汽车有良好的乘坐舒适性和行驶平顺性;
  2、保证车轮和路面有良好的附着性,提高汽车的牵引性、制动性和通过性;
  3、通过轮胎传递驱动力、制动力、转向力实现汽车的操作;
  4、支撑车辆载荷;
  5、减轻、吸收汽车行驶过程的震动和冲击力。
GMT+8, 2026-11-7 23:19 , Processed in 0.101706 second(s), 20 queries .
