查看: 126|回复: 0
汽车非尺寸备胎能跑多少公里
发表于 2025-9-1 22:12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车非全尺寸备胎能跑不超过100多公里,非全尺寸备胎是应急的轮胎,车辆的四个正常的轮胎的速度级别和承重指标不一样,不能代替使用。备胎只能做暂时性更换,且行驶时速在80公里以内。
  需要注意的是,即使是备胎,车主也定期检查备胎,如果长时间不使用,有可能出现胎压偏高或者胎压偏低的现象;还有可能出现过期的现象。对于备胎,也要和正常轮胎一样,使用5年之后就要进行更换了,即使是5年都没有使用过备胎,也会出现老化现象,需要进行更换。
  非全尺寸备胎的缺点:
  1、影响车辆行驶稳定性,非全尺寸备胎直径和宽度都比原车胎要小,所以装上去以后车身肯定不平,而且非全尺寸备胎各个方向上的支撑力都不如原车胎,所以行驶中车辆稳定性堪忧;
  2、损害汽车传动系统,从动轮换成非全尺寸备胎,当一侧的驱动轮换成非全尺寸备胎时非常容易损害差速器。
GMT+8, 2026-11-7 22:59 , Processed in 0.061475 second(s), 20 queries .
