查看: 49|回复: 0
水箱宝绿色和红色可以混用吗?
发表于 2025-9-1 22:12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
水箱宝绿水与红水不建议混用,因为颜色不同,配方不同成分也不一样,可能发生化学反应。以下是详细介绍:1、可混用条件,同品牌同颜色的可以混用。这个颜色不一样,代表着型号不同,所以不能混合使用,有可能会发生化学反应,从而导致防冻液失效;2、混用的危害,根据各个厂商的配方不同,有很多不同的化学物质在里面,混用有可能会发生化学反应,导致失效或者有害车辆的成分的产生;3、防冻液的成分,主要成分一般是丙二醇,无色,生产厂家为了防止混用以及和车用液体混淆,才添加了各种颜色。
GMT+8, 2026-11-9 19:04 , Processed in 0.118747 second(s), 20 queries .
