查看: 127|回复: 0
rear什么意思车上的空调
发表于 2025-9-1 22:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调上的REAR意思是后挡玻璃除霜除雾功能,按下之后可以除去后排挡风玻璃上面的雾气。要注意的是,后挡风加热功能并不属于空调系统,将其与空调控制按键设置在一起,只是为了方便车主寻找使用。
    后挡风加热原理:
  汽车后挡风玻璃加热的原理,就是在后挡风玻璃中间加入电热丝,当需要的时候,就通电加热来进行工作。我们车主可以观察一下路边汽车的后挡风玻璃,如果上面有一条条的细线,那就说明这个后挡风玻璃是有加热功能的,因为那些细线就是电热丝。
    后挡风玻璃加热除雾除霜,固然是一个很好的功能,但各位车主在使用这个功能的时候,一定要注意一些事项,如下:
  1、当北方车主使用后挡风加热除霜之前,要先检查一下后挡风玻璃上面有无积雪。若有积雪,必须先把积雪清理掉,否则在使用后挡风加热的时候,很容易造成玻璃破裂。
  2、喜欢在后挡风玻璃贴膜贴贴纸的车主,一定不要购买劣质的产品,因为这些劣质产品容易被电热丝加热点燃,造成车辆起火的不良后果。
  3、使用电热丝加热时间不宜过长,一般使用10分钟后就要关闭。因为长时间使用会导致电热丝断开,一旦出现这种情况,之后想要使用后挡风玻璃加热功能,只能进行整块玻璃的更换了。
GMT+8, 2026-11-9 18:45 , Processed in 0.061598 second(s), 20 queries .
