查看: 60|回复: 0
汽车喷漆会掉漆吗
发表于 2025-9-1 22:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车喷漆会掉漆,但是正常情况下是可以使用四到五年的。汽车重新喷漆位置会高于原漆表面,因此需要把原漆进行处理之后再喷新漆。在喷完漆之后,维修工人会对新漆进行烘干,通常可以用四到五年,在这期间正常情况下是不会掉漆的。
    如果喷完漆之后出现脱落,那么可能是喷漆时施工方法有问题。比如在喷漆之前表面没有处理干净,存在污物,使涂膜失去了附着力。也有可能是烘干时使用的温度过高,干燥时间过长。还有,也可能是底涂层没有干,就把面层涂上了,形成了上干底不干的情况,导致掉漆。
GMT+8, 2026-11-9 18:37 , Processed in 0.084152 second(s), 20 queries .
