查看: 38|回复: 0
汽车遥控器距离短
发表于 2025-9-1 22:13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车遥控器距离短的原因:
  1、钥匙电池电量不足、汽车接收天线故障;
  解决方法:更换电池建议到4s店更换,不要自己调整或更换遥控器元件,以免造成更大的损失。
  2、发射器信号不良汽车周围有障碍物,比如树林、墙壁等;
  解决方法:可换个信号良好的地方停车。
  3、其他一些信号的干扰,比如手机信号、其他车钥匙同时使用发出的信号、周围的WIFI信号。
  解决方法:如果突然发现车辆的遥控钥匙距离变的很短,不要过分担心,可以尝试换个地点再测试下。
    汽车遥控器工作原理:先从钥匙发出微弱的电波,由汽车天线接收该电波信号,经电子控制单元(ECU,ElectronicControlUnit)识别信号代码,再由该系统的执行器(电动机或电磁线圈)执行开闭锁的动作。
GMT+8, 2026-11-7 21:59 , Processed in 0.097020 second(s), 20 queries .
