查看: 43|回复: 0
汽车加大进气可以提升动力吗
发表于 2025-9-1 22:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车加大进气会提升动力,原因是进气量增大,混合气会稀薄,排气管上的氧传感器监测到相应的数据后,会调整喷油量以保证正常的排放。涡轮增压发动机就是通过提升进气量来提升动力的。
  涡轮增压发动机可以在不提升排量的基础上提升进气量。涡轮增压发动机有涡轮增压器,涡轮增压器是由两个部分组成的,一部分是进气涡轮,另一部分是排气涡轮。
    进气涡轮与排气涡轮是同轴连接的,并且排气涡轮也与排气歧管连接。当发动机达到一定转速后,排气是有足够的能量推动排气涡轮旋转的,排气涡轮旋转时,进气涡轮也会旋转,此时进气涡轮可以压缩空气并将空气吹入发动机汽缸内。
  进入发动机内的空气增加后,喷油量也会相应增加,这样发动机的动力才会变强。改装车都会通过提高喷油量和进气量来提升发动机的动力,这是提升动力主要的手段。动力提升后,汽缸的强度也是需要提升的,否则发动机汽缸是无法承受这么高的温度和压力的。
GMT+8, 2026-11-7 23:06 , Processed in 0.058749 second(s), 20 queries .
