查看: 77|回复: 0
原地开空调水温高什么原因
发表于 2025-9-1 22:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
原地开空调水温高原因:发动机水道水垢过多,或水箱外部渣滓多,水箱散热片变形不通风,或者水箱堵塞引起的发动机高温。
  由于怠速开空调,发动机负荷增加,如果以上地方堵塞,发动机散热慢,肯定高温。当车辆行驶时,由于空气流动,风力的作用使水箱降温,那么发动机水箱恢复正常。另外,注意一下防冻液是否长期未换变质。水泵叶轮是否有轻微腐烂。
  解决方法:建议先清洗水箱外部,如果有改善即可。如果没效果最好清洗水箱和发动机水道了。最后一步检查水泵叶轮。
    水温过高容易出现的故障和解决方法:
  1、在堵车或长时间怠速时,发动机水温表显示过高,电子风扇高速挡工作时间过长,发动机喝音增大,天气高温开空调时故障最为明显;解决方法,建议到维修厂或4s店检查维修;
  2、在高温天气开空调时怠速不稳,转速浮动过大,急加速时无力,发动机有异响;解决方法,建议到维修厂或4s店检查维修。
GMT+8, 2026-11-7 21:30 , Processed in 0.133928 second(s), 20 queries .
