查看: 63|回复: 0
轮胎蜡用处
发表于 2025-9-1 22:15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎蜡用处是恢复轮胎原有的崭新面目,阻止紫外线侵蚀,避免橡胶老化、龟裂和失色,有效延长轮胎寿命。能彻底去除轮胎上的油渍,污垢,并具保护作用,防止轮胎硬化。喷后可使轮胎恢复原答有的黑色,光洁亮丽不沾土。
  轮胎蜡的作用是:
  1、上光
  轮胎本身的颜色是黝黑的,但是使用一段时间以后,轮胎就会逐渐变黄,使得轮胎看起来很旧,也使得车子整体显得很脏,这主要是因为轮胎被水渍浸润,导致的褪色现象。对于非常在意车子外观的人来说,对这些也是很在意的,而轮胎蜡本身有很好的清洁作用,可以清除轮胎上的黄渍,同时里面的硅油成分,可以让轮胎看起来非常的光亮。
  2、清洁
  轮胎的清洁,很多人想到的就是用水冲,水冲虽然有一定的清洁作用,但是主要是针对轮胎上的泥土而言的,轮胎上存在很多细小的颗粒物会让整体轮胎看起来还是黄黄的,清洁效果并不是太好。而用轮胎蜡来清洁,不仅不会浪费水,清洁也更好,而且轮胎蜡还有防尘的作用,可以减少轮胎后续重复沾染灰尘。
  3、防水
  轮胎老化,其实主要就是因为水分浸润和温度变化导致的,所以在日常保养轮胎时,需要保持轮胎干燥,并且防止暴晒和过度摩擦。喷涂轮胎蜡在表面,也具有防水的功能,可以在一定时间内,阻止轮胎直接与水分接触,同时还有隔温作用,减缓轮胎受热,防止老化延长使用寿命。
  4、防开裂
  轮胎使用时间长了,就会出现很多的小裂纹,小裂纹直接导致胎壁变薄,随着裂纹深度的增加,轮胎还会出现鼓包的现象,这时候就需要换胎了。轮胎小裂纹也是水分浸润,然后又产生高温导致的,而喷涂轮胎蜡,可以在轮胎表面覆盖一层聚醚类物质,可以一定程度上抵御高温,防止开裂和老化。
  而轮胎打蜡的坏处有:
  1、可能会损伤到轮毂,因为轮胎蜡具有一定的腐蚀性,而且在打轮胎蜡的过程中是大面积打,会损伤到轮毂。
  2、轮胎蜡还有可能会渗进轮毂里面,时间长了之后会变干,而且会积攒得越来越厚,破坏轮胎与轮毂之间的密封性,使得胎压变低,影响行车安全。
GMT+8, 2026-11-8 07:29 , Processed in 0.059487 second(s), 20 queries .
