查看: 47|回复: 0
汽车出风口风量小原因
发表于 2025-9-1 22:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车出风口风量小原因:
  1、如果是用外循环风量比较小,使用内循环风量又正常的话,应该是空调滤芯堵塞了。这种情况需要更换一个新的空调滤芯来解决问题。
  2、如果无论内外循环,风量都小,就可能涉及到内部风道翻版等问题。这种情况不如前一种情况容易出现。建议先检查空调滤芯。更换空调滤网,空调滤网太脏了,堵塞了空调风往车里进。
  3、风向选择错误。如果出风口的风向选择吹向了前挡风玻璃时,那么就很明显感觉到风量的变小。解决办法为调整风向。
  4、鼓风机故障。鼓风机常见的故障有鼓风机不工作、鼓风机异响、鼓风机短路或功率太小等现象,当鼓风机出现故障之后,车辆空调蒸发箱内的冷气就无法散发出去,导致蒸发箱结冰,最终导致汽车空调工作异常。解决办法为需要去维修店进行维修。
  5、蒸发箱外表面脏堵。 对于部分没配置空调滤芯的车,或本来有滤芯但拆去长期不用滤芯的车,经常会出现蒸发箱脏堵。这种原因造成脏堵的,开空调时风量会变小。解决办法:清洗掉蒸发箱外表面的污物即可解决。
  6、空调面板旋纽调整不当或损坏,或风门调整饲服电机损坏等原因。造成风向不对引起风量小。解决办法:建议去专业维修厂 去检查并维修。
  7、因车辆事故造成风箱外壳破损,或维修过程中风道安装不到位等原因,弓|起风量小。解决办法: 建议找专业维修厂检查并维修。
  汽车空调工作原理:
  汽车空调制冷系统由压缩机、冷凝器、贮液干燥器、膨胀阀、蒸发器和鼓风机等组成。各部件之间采用铜管(或铝管)和高压橡胶管连接成一个密闭系统。
  制冷系统工作时,制冷剂以不同的状态在这个密闭系统内循环流动,每个循环有四个基本过程:
  1、压缩过程:压缩机吸入蒸发器出口处的低温低压的制冷剂气体,把它压缩成高温高压的气体排出压缩机。
  2、散热过程:高温高压的过热制冷剂气体进入冷凝器,由于压力及温度的降低,制冷剂气体冷凝成液体,并排出大量的热量。
  3、节流过程:温度和压力较高的制冷剂液体通过膨胀装置后体积变大,压力和温度急剧下降,以雾状(细小液滴)排出膨胀装置。
  4、吸热过程:雾状制冷剂液体进入蒸发器,因此时制冷剂沸点远低于蒸发器内温度,故制冷剂液体蒸发成气体。在蒸发过程中大量吸收周围的热量,而后低温低压的制冷剂蒸气又进入压缩机。 上述过程周而复始的进行,达到降低蒸发器周围空气温度的目的。
GMT+8, 2026-11-8 05:02 , Processed in 0.060173 second(s), 20 queries .
