查看: 102|回复: 0
中冷器出现问题有什么表现
发表于 2025-9-1 22:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
中冷器出现问题的表现如下:
  1、中冷器漏气症状是动力下降,油耗升高,排气温度略微升高,燃烧不充分就会冒黑烟,时间长了容易导致气门和缸盖产生大量积碳。
  2、增压器不起作用,而且会造成增压器压气端窜油(但增压器并没有损坏)。
  3、如果中冷器损坏严重,就有可能吸入沙粒到气缸中,加速气缸的磨损。
  中冷器是涡轮增压的附件,所以只存在于涡轮增压发动机的车上。中冷器的作用是降低增压气体的温度,从而降低发动机的负荷,增加进气量,提高发动机的功率。根据材质的不同,中冷器一般分为风冷式和水冷式。
  判断中冷器漏气方法:
  将含2%纯碱的水溶液(清洗液温度应在70—80℃)加注满中冷器,等待15分钟,看中冷器有无渗漏水处,出现水迹的地方说明该处中冷器漏气,可以将中冷器总成拆下进行焊修(同修水箱一样)。如果没有发现漏水,可以前后晃动反复数次后,将清洗液倒出即可,然后使用压缩空气将其吹干净后自然晾干。
    一般来说,涡轮增压汽车行驶2万公里左右,就要对中冷器进行检查和清洗,让发动机和汽车更好的工作。
GMT+8, 2026-11-7 22:49 , Processed in 0.060296 second(s), 20 queries .
