查看: 66|回复: 0
ngk火花塞哪个国家
发表于 2025-9-1 22:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
NGK火花塞是日本的,是日本特殊陶业株式会社的简称,主要致力于火花塞、汽车尾气过滤器、氧传感器等。
  汽车发动机的点火系统主要是由火花塞和点火线圈组成的。点火线圈可以将12伏电压转换为成千上万伏的电压,这样可以让火花塞有足够的点火能量。
  火花塞俗称火嘴,其作用是把高压导线送来的脉冲高压电放电,击穿火花塞两电极间的空气,产生电火花来引燃汽缸内的混合气体。火花塞的作用是把高压导线(火嘴线)送来的脉冲高压电放电,击穿火花塞两电极间空气,产生电火花以此引燃汽缸内的混合气体。
  火花塞是一个需要定期更换的易损件,如果火花塞长时间不换,那电极间隙会变大,这样会影响火花塞点火。如果火花塞长时间不换,那电极上也会出现积碳现象,这样也会影响火花塞点火。
    如果火花塞出现了点火不良现象,那会导致燃烧室内的可燃混合气无法充分燃烧,这样会影响发动机的动力输出,并且还会导致车子油耗升高。汽车发动机在压缩行程结束后,火花塞会点燃可燃混合气,燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,只有这样发动机才可以做功。
  在平时用车时,一定要定期更换火花塞。在拆下火花塞后,需要用贴纸将安装火花塞的孔贴上,这样可以防止异物掉入汽缸内。在安装火花塞时,需要用扭力扳手按照规定力矩拧紧。
GMT+8, 2026-11-7 23:01 , Processed in 0.061247 second(s), 20 queries .
