查看: 141|回复: 0
汽车电瓶灯亮时车能开吗?
发表于 2025-9-1 22:17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶灯亮时车不能开。以下是电瓶灯亮不能开相关介绍:
    1、当车打着后或行驶中该灯仍亮着,则表明发电机发电电压低于电瓶电压、发电机不工作或是供电线路故障,此时车辆行驶是电瓶在供电,应尽快到修理厂检修发电机及充电线路。
  2、与所有蓄电池一样,汽车的12伏蓄电池最终会没电,因此汽车有内置充电系统。大多数汽车都有交流发电机和电压调节器,用于在发动机运转时为蓄电池充电以及为汽车供电。一般交流发电机在需要时可输出500-1000瓦之间的电能。
  3、因为电瓶灯亮的原因有很多,发电机,调节器坏了或皮带断了,充电不正常都会引起。如果是发电机皮带断了,就建议不要开了,因为有些汽车水泵也共用发电机皮带。这样做的话,冷却液无法循环,导致发动机高温,并且处理非常麻烦。
  蓄电池保养方法有:
  1、汽车避免长时间去停放的,蓄电池长久不用就会自行放电,直至报废。因此,就要每隔一段时间就要去启动一次车辆,来为蓄电池处在一个良好的状态;
  2、连接线路、配件和接线柱都要定期检查和清理干净,并且为了保护线束,而采用了专门油脂给接线柱涂上;
  3、连续启动汽车肯定会对电瓶过度放电而受损,每次启动,蓄电池都会向起动机提供强大的电流。要在启动车辆的时候,控制好打火时间和频率。
GMT+8, 2026-11-8 05:02 , Processed in 0.058882 second(s), 20 queries .
