查看: 79|回复: 0
汽车空调高低压一样高什么情况
发表于 2025-9-1 22:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调高低压一样高,可能是膨胀阀堵塞或损坏、压缩机没工作、制冷剂过多或过少、制冷剂有多余水分和杂质、汽车空调系统中有空气、冷凝器故障造成冷却不足、温度感应开关损坏、压缩机密封不良、压缩机冷媒缺少、空调冷却风扇损坏。
  以下是具体原因及解决方法:
  1、膨胀阀堵塞或损坏,需要清理或更换膨胀阀;
  2、压缩机没工作,有可能是冷凝器堵了,散热不好,需要检查压缩机工作状态、清理冷凝器或进行更换;
  3、制冷剂过多或过少,需要放掉多余制冷剂,不足则及时补充;
  4、制冷剂有多余水分和杂质,需要更换储液干燥瓶;
  5、汽车空调系统中有空气,应充分抽真空,重新加注制冷剂;
  6、冷凝器故障造成冷却不足,需要去4s店进行维修;
  7、温度感应开关损坏。需要更换温度感应开关;
  8、压缩机密封不良。需要加固压缩机;
  9、压缩机冷媒缺少。需要添加冷媒。
  10、空调冷却风扇损坏。需要更换冷却风扇。
  压缩机的保养:
  1、检查冷冻剂是否足够,可通过感觉干燥器的入口管路和出口管路之间的温度差来估量,或者通过歧管压力表进行检测。
  2、要经常清洁出风口和驾驶室内的灰尘与污垢。这不仅有助汽车的美观,而且对驾驶员和乘客的身体健康是有益的。
  3、定期检查空调系统制冷剂的液面高度是否正常。检查液面高度的方法有好几种,但最常见的而且最简单的方法就是利用干燥器的窥视孔检查。
  4、检查压缩机皮带是否良好。如果皮带表面与皮带轮槽接触侧面光亮,并且启动空调时有吱吱的噪音,说明皮带打滑严重应更换皮带和皮带轮;如果皮带过松应给予调整,否则易使空调系统制冷不良。
  5、检查空调系统软管和管接头是否有油迹。如发现渗漏,应及时向维修处咨询解决方法。
  6、汽车空调换季初次使用时,最好对空调系统进行杀菌除臭处理,这是因为空调系统长期休假,会滋生真菌和霉菌,它不但使空气发出难闻的霉臭味,而且对车内人员的健康有害。这项工作可以到修理厂进行,也可以自购杀菌除臭专用喷剂自行处理。
GMT+8, 2026-11-9 23:06 , Processed in 0.065130 second(s), 20 queries .
