查看: 123|回复: 0
gl8后排空调不制冷,前面凉什么原因
发表于 2025-9-1 22:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克gl8后排空调不制冷的原因及解决办法:
  1、冷媒出现了问题:汽车空调的系统是由多个金属管路组成,这些管路之间存在细小间隙,因此汽车空调系统中的冷媒存在轻微泄露。加上汽车空调系统中的干燥瓶吸附水分会积存部分冷媒,因此当冷媒的数量减少到一定程度后,汽车空调制冷能力便会降低。一些具备冷暖空调的车型如果汽车空调制冷不足便会出现出风口吹出热风的现象。这时应该及时加注冷媒。
  2、冷冻机油内脏东西过多:会使过滤器的滤网出现堵塞,导致制冷的效果差,阻力加大,它的流向膨胀阀的制冷剂也会减少,导致汽车空调不制冷。有时候汽车空调系统中一旦有空气进入,将会造成制冷管压力过高,制冷剂循环不良同样也会引起制冷不足。此时应当去找4s店给汽车的空调做一个清洗和保养。
  3、干燥罐出问题:它的主要任务就是吸收制冷剂中的水分,以防止制冷剂水分过多导致制冷量下降。而干燥罐内的干燥剂处于饱和状态的时候,水分及不能再滤出,当制冷剂通过膨胀阀节流孔时,由于其压力和温度的因素下降,冷却剂中的水便会在小孔中产生结冻现象,并导致制冷剂流通不顺畅,阻力增大,或完全不能流动。可以更换干燥罐中的干燥剂。若是因为干燥罐漏气,在干燥器后面的管路,找到漏气点,使其密封。从而解决干燥器频繁漏气问题。
    4、空调压缩机损坏,建议去4s维修店找维修人员检修。
GMT+8, 2026-11-7 20:54 , Processed in 0.062152 second(s), 20 queries .
