查看: 66|回复: 0
发动机烧冷却液是什么原因
发表于 2025-9-1 22:19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车烧防冻液有四个原因:系统渗漏、水箱盖损坏、防冻液不符合使用标准、发动机过热要逐一检查。
  解决发动机烧冷却液的方法:
  1、定时检查水箱。水箱里的水位高度是每日检查汽车的常规项目,不要忽视了这一点。水箱壁要定时地擦拭擦拭,以免被灰尘遮挡,看不清水位到了哪里;
    2、加水时注意发动机温度。如果觉得水箱缺水了,想加水时要特别注意,谨防被滚烫的开水烫伤,因为汽车运转较长时间后,水箱的水温相当高了,特别是散热风扇上面的注水口不要在车辆过热时打开;
  3、加水看好标尺。加水时,一般要在水箱里加,不要加得过满,要看清楚水位,在最高和最低刻度之间即可。如果水箱位置加水不方便,可以借助漏斗加水;
    4、夏天尽量加注软水。软水指的是不含或含较少可溶性钙、镁化合物的水。软水不易与肥皂产生浮渣,而硬水相反。天然软水一般指低硬度的天然矿泉水、山泉水、冰川雪水。夏天加软水不会产生沉淀物,而自来水相反。
GMT+8, 2026-11-7 23:18 , Processed in 0.063252 second(s), 20 queries .
