查看: 108|回复: 0
汽车打方向盘响是怎么回事
发表于 2025-9-1 22:19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘转向有异响的原因及解决办法:
  1、方向柱与脚垫摩擦声音
  如果在打方向盘的时候发现异响声音是从方向盘下面传来的,就要检查方向柱与汽车脚垫,因为汽车后安装的脚垫太大,与转向柱有着直接的接触,随着转向柱的转动就会产生摩擦,若缺少润滑,就会产生摩擦声,这种情况只要涂点润滑油即可。
  2、气囊游丝故障
  若发现声音是从方向盘里面发出来的,这个问题多数是方向盘里面的气囊游丝干涉造成的,拆下方向盘气囊游丝涂些黄油看还响不响,如果还响就更换气囊游丝了,因为气囊游丝损坏了。
  3、减震器平面轴承缺油
  在打方向盘时,若发现异响声是从车外发出来的,有可能是减震器的平面轴承缺油发出的声音的。你只需打开车头盖听一下声音是不是从减震器顶座的位置发出,这样就知道是不是减震器的平面轴承发出的声音了。
  若是减震器平面轴承缺油,涂些黄油即可,如果涂后还是响,就只能更换了。
  4、平衡杆胶松动
  如果声音不是从减震器的平面轴承发出的,就要检查一下平衡杆胶有没有出现松动或损坏的现像,平衡杆胶松动、损坏不但会在打方向时响,在过不平路面时也会发出响声,平衡杆胶松动是可以通过加垫片的方式来解决的,如果损坏就只能更换了。
  5、转向助力油太脏
  如果助力油太脏,会增加助力系统的压力,助力泵就会传来“嗡嗡嗡”的异响声,要及时更换转向助力油。
  6、转向灯后回弹卡子发出的异响
  如果打了转向开关后打方向盘才会有这个声音的,那就是转向灯自动回位机构的回弹卡子发出的声音。但这个声音是最正常的,顺打方向盘就会疙瘩一声响,方向盘转一圈它就会出现三声疙瘩声,因为方向柱一圈有三格自动回位卡位,所以才会出现这个声音。这时,只要你关了转向灯这个声音就会消失。
  7、助力皮带松紧度不当或老化
  对于机械液压助力,如果助力皮带松紧不当或者老化,就会传来异响声,调整皮带松紧度或者更换皮带。
  8、限位螺丝防尘套损坏
  限位螺丝上有一个起保护作用的尼龙套,长时间使用后尼龙套就会被磨破,而失去了尼龙套的保护,当方向盘打到底的时候,限位螺丝与限位装置直接摩擦,就发出吱吱的响声。建议更换限位螺丝,或是在限位螺丝上涂抹黄油、黄油可暂时消除噪音。当然方向盘、转向柱异响也可能与气温有关,热胀冷缩造成塑料件之间摩擦产生异响。
  正确打方向盘的方法:
  1、避免原地转动方向盘,尽量在车辆移动之后再打方向,原地打方向只可在特殊环境下调车出位时偶尔使用。
  2、当车辆停稳之后,应当将方向盘回到正中位置,避免悬挂系统和轮胎承受负荷。
  3、需要调头的时候,尽量避免方向盘打到死的位置。
GMT+8, 2026-11-7 21:23 , Processed in 0.059260 second(s), 20 queries .
