查看: 101|回复: 0
车漆掉皮怎么处理
发表于 2025-9-1 22:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
车漆掉皮可以通过以下步骤进行处理:
  1、清洗车漆表面并将其充分干燥;
  2、起皮部分的车漆清除掉;
  3、重新喷涂清漆。当车漆出现起皮的情况,自己处理可能无法达到理想的效果,建议到4S店或者专业的美容店内处理,也建议给车辆打蜡,从而对车漆起到更好的保护作用。按照起皮的轻重程度,有如下几种修复车漆的方法:
  1、 轻微的,需仔细看才能看到的划痕。
  方法:轻微刮蹭留下的剐蹭印记,划痕不是很明显,直接打蜡即可,即便是没有研磨剂的丝光蜡效果也不错。
    2、 能看到明显划痕但未伤到色漆。
  方法:这种划痕无法用清水洗干净,需要用添加研磨剂的水蜡、软蜡进行打磨才能修复。
  3、伤到色漆但未伤到底漆。
  方法:将表面清洗干净后直接打蜡抛光,重复多次即可修复。
  4、伤到底漆。
  方法:这属于严重剐蹭,需要先将表面洗干净之后用补漆笔补漆,全部盖住后进行打蜡抛光即可修复。
    5、钢板生锈。
  方法:将钢板做防腐蚀处理后重新喷漆即可修复。这需要用到细砂纸,先拿细砂纸打磨生锈处,清除锈迹并把刮痕处打磨平,再参考第四种情况。
    6、大面积漏底漆。
  方法:建议重新喷漆,如果考虑保险问题选择先不修,可以先做防锈处理(牙膏),再打上一层蜡,把能修复的尽量修复,刺客可以选择研磨颗粒最大的粗蜡,没有的话水蜡也可以。
  车漆起皮原因是:
  1、车漆表层处理未处理好,受到蜡、油脂、水、铁锈的污染。
  2、在钢或铝材表面未使用金属表面处理剂或使用的处理剂型号不对。
  3、喷涂时基材表面温度太高或太低。
  4、喷涂底漆的方法不当,使用的稀释剂型号不对或质量差。
  5、压缩空气的压力太高。
  6、喷漆的环境很差,导致表面存在很多灰尘,或者是喷漆的时候间隔时间太长,导致漆层附着力效果下降。
GMT+8, 2026-11-7 20:44 , Processed in 0.106994 second(s), 20 queries .
