查看: 113|回复: 0
积碳对车辆的影响
发表于 2025-9-1 22:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
积碳对汽车的影响如下:
  1、汽车加速不良。积炭减小了进气通道、降低了充气系数,引起汽缸压力增高、点火时间推 迟,致发动机功率下降。
  2、车辆难以启动。积炭落入进气门座的通道,会造成汽缸压力不足。启动时喷射的燃油被积 炭吸附,导致汽缸内混合气稀薄,发动机无法正常启动。
  3、发动机怠速不稳。当积炭附着在进气门和节气阀时,发动机无法准确控制送往燃烧室的汽 油和空气的数量,引起发动机怠速不稳。
  4、油耗增加。积炭堆积在燃烧室时,易引起爆震,致发动机点火时间推迟,功率下降,油耗 增加4~5%。
  5、废气排放超标。积炭导致汽油和空气的混合比失调,导致汽油燃烧不充分,尾气中CO、 HC含量增加,排放不达标。
  6、发动机故障。当进气门杆上附有积炭时,会使气门杆与导管见发卡,导致活塞撞击气门, 发动机异响,导致进气门和活塞的损坏。
  减少积碳形成的方法:
  1、使用高质量的燃油。因为积碳的主要成分就是燃油中的蜡和胶质沉积形成的,所以燃油中胶质的含量越低越好。不过这个我们没法去改变燃油的品质,但是我们可以选择,尽量不要去添加那些来历不明的低廉燃油。
  2、避免长期低转速下行驶,有必要的话可以定期去拉一下高速,拉高速消除积碳的原理是是加快气体流动速度,可以带走很小一部分还没有很附着牢固的积碳;提高燃烧温度,让气缸内一部分积碳被燃烧。
GMT+8, 2026-11-7 18:53 , Processed in 0.067753 second(s), 20 queries .
