查看: 48|回复: 0
LED和氙气灯哪个更亮
发表于 2025-9-1 22:20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下氙气灯比LED灯更亮,LED和氙气灯在不同的使用情况下亮度不同,具体如下:
  1、正常的天气环境下,氙气大灯是比LED大灯亮的,氙气大灯的光照色调是白色,提高了照明亮度。
  2、在恶劣环境中LED大灯的穿透力更强,比如雾霾、暴雨、沙尘暴雾等天气,所以在这种天气下LED大灯的亮度就比氙气大灯的亮,能够保持较高的辨识度,但是LED大灯的散热能力较差,长时间开LED大灯会导致车灯发烫。
  以下是LED 大灯和氙气灯的优缺点:
  1、氙气大灯优点:亮度相比卤素灯提升300%以上;无钨丝的结构也让寿命比卤素灯更长;比卤素灯更节能环保,电力损耗节省40%以上;如果在使用中碰到故障,氙气灯不会瞬间熄灭,而是会逐渐变暗直至熄灭。这让行车中的驾驶者能够有时间来应付大灯故障。
    2、氙气大灯缺点:聚光性差,又因为太亮,容易晃着对面车辆的驾驶员从而导致事故。不过现在的氙气大灯基本配备透镜,所以可以解决该问题。但雅阁的氙气大灯不配备透镜;穿透力太差,在大雾以及冰雪天气,氙气大灯的穿透力非常弱;延迟效应。因为氙气大灯的工作原理,点亮它需要2-4s的时长。而在高速行驶时,喇叭往往不管用,所以需要用大灯来晃一晃前方车辆,这时想靠氙气大灯,那完全不可能。所以一些厂家以此为借口,近光采用氙气,而远光则依然采用卤素。
  3、LED大灯优点:寿命长,一般可达几万乃至十万小时。有人认为如果未来的汽车照明灯使用LED,整个汽车使用期限将不用更换灯具;高效率、低能耗。LED灯的能耗为卤素灯的1\\\\u002F20;光线质量高,属于环保产品基本上无辐射,绿色光源;LED的结构简单,内部支架结构,四周用透明的环氧树脂密封,抗震性能好;点亮无延迟,亮灯响应速度快(纳秒级),适用于移动速度快的物体使用;适用低电压工作,LED这种最先用于电子的原件只需要直流电压12V就可点亮,再也不用担心氙气两万多的电压;LED占用体积小,设计者可以随意变换灯具模式,令汽车造型多样化。
    4、LED大灯缺点:成本高,一个好的LED大灯用料要足,灯珠选用一般选用进口灯芯。灯体材质、风扇、驱动都会影响散热效果;以前LED汽车大灯普及困难,散热性不好,散热处理不好容易光衰。影响车灯使用寿命。所以在选择LED大灯的时候这块需要充分考量;现无出台行业标准,产品质量参差不齐;光型设计有一点点难度;目前市面上多以亮面发光为主,光型设计不好用在远光上的效果跟氙气灯一样。
GMT+8, 2026-11-7 20:04 , Processed in 0.088117 second(s), 20 queries .
