查看: 72|回复: 0
车电瓶没电了可以直接在车上充吗
发表于 2025-9-1 22:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
车电瓶没电了可以直接在车上充,汽车启动时,启动机电流是很大的,充电器的电流不足以提供启动电流,如果电瓶没电,是启动不起来的。车如果是发动的,发电机自然会充。
  没必要用充电器充,如果是熄火的,充电器都没输入电,充不了,充电器一般是220V输入的,如果想在车上用,需要接逆变器。 假如是在发动起来的车上给第2块电瓶充电,也不可以充,汽车电瓶就算是40A的,车上点烟器输出也就2A电流,得充20个小时才能满,还得开20个小时车。这是没有办法实现的,如果是第2块电池要充电,完全可以并连到第一块电池上,等于发动的车给80A(两块40A)的电池充电。也就不要什么充电器了。 不论哪种情况,用充电器都是不成立的。充电的原理应该是电压比电池高20%才可以充。太高损害电池,太低,充不进。
GMT+8, 2026-11-7 21:34 , Processed in 0.057242 second(s), 20 queries .
