查看: 119|回复: 0
手动挡汽车熄火怎么办
发表于 2025-8-28 04:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、加高标高质合格的燃油。
2、彻底把油路清洗一便,包括喷油嘴,节气门,油箱等。有可能是你加的油品质量不过关,胶脂太多,把油路堵了,攻油不畅造成的。
3、对于汽车怠速状态下熄火的故障原因主要是由于空气中灰尘过多,发动机在运行时怠速马达阀芯与节气门座处沉积有许多污垢,当污垢积存过多时,发动机就会出现怠速过低,怠速稳定性差,行驶时就会出现怠速熄火。解决这个问题方法很简单:只要清洗怠速马达即可。
4、新车长期停放不使用。其实,切忌长时间停放不用。万一停放时间较长,应在重新使用前做一次彻底保养,更换机油、机滤等,并视情况检查燃油、电路等。车辆可能就是因为长期停放导致润滑或电路出现问题。
附:手动挡的起步技巧:
不同于自动挡车,手动挡车起步时,左脚切记把离合踩到底,挂一档,右脚虚空着放到油门上方,慢抬离合的同时松手刹同时轻踩油门,踩离合器的左脚慢慢抬起一点后马上轻踩油门,车辆平稳起步。
XXX:https://www.che9.com/wenda/10503.html
GMT+8, 2026-9-25 11:01 , Processed in 0.094020 second(s), 20 queries .
