查看: 134|回复: 0
汽车水温升得快什么原因
发表于 2025-9-1 22:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水温升得快有六个原因:
  1、节温器损坏。节温器损坏冷却液只进行小循环,没有经水箱散热。节温器是一种自动调温装置,含有感温组件,根据冷却液体温度的高低自动调节进入散热器的水量,改变冷却液的循环范围,以调节冷却系统的散热能力。节温器坏了只能去4S店更换这个部件。
    2、水温传感器失灵,如果水温传感器失灵,应去专业维修店清洗或更换;
    3、水泵故障叶轮打滑或卡死导致皮带断掉,去专业维修店检查更换;
  4、冷却介质不足、冷却液不足或水箱漏水,添加冷却液,检查水箱是否漏水,是否需要使用堵漏剂;
  5、 汽车水温升高仪表盘水温报警灯亮。
    此时应该找一个安全的地方停车,但是不要熄火,要下车打开发动机盖为发动机散热。
  如果此时熄火,机件都处于膨胀状态,各配件间隙很小,停机后造成有些软金属脱落,有的甚至会造成粘缸。所以发现开锅后,不要立即熄火,而应暂时保持怠速运转,设法降温。
  6、水箱堵塞外部有脏物堵塞,内部水道堵塞影响冷却液的循环,找个的洗车场,再找个修理工,让他拆下暖风水箱的进出水管,然后用洗车的水枪来回的冲洗,等流出来的水变清就行了。
  降温时切忌泼冷水浇发动机,这样可能造成发动机缸体由于骤冷而炸裂。正确的方式是戴上手套,再在水箱盖上加一块多片折叠的湿布,轻轻的将水箱盖拧开一个小缝,等水蒸气慢慢排出,水箱压力降下来后,补充凉水或防冻液。
GMT+8, 2026-11-7 23:02 , Processed in 0.062901 second(s), 20 queries .
