查看: 125|回复: 0
汽车电瓶长时间没电会坏嘛
发表于 2025-9-1 22:21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶长时间没电会坏的,因为长时间停放就是没有主动充电的,这样本身实惠造成后漏电,容易引起亏电从而导致损坏。
    汽车的蓄电池通常是铅酸电池,寿命是三年左右,要经常的合理使用才能延长电池的寿命,铅酸电池天生是怕缺电的,长时间停放就会没电从而毁掉。铅酸电池放电的时候会被氧化成为硫酸铅,而硫酸铅导电性能不太好,必须控制在一定厚度内才能够正常的导电,让电池顺利的完成化学反应。所以不能让汽车的电瓶长时间的缺电。
  汽车电池的一个特点是自放电。即使停在那里不动,汽车电池也会逐渐放电,时间长了就会变成众所周知的掉电,甚至对电池造成不可逆的损害,电池寿命也会大大降低。此外,车辆的一些电气元件不会因为熄火而停止工作,所以不要认为长时间保持车辆打开就好。一般半个月都开不了车,虽然电池还有电,但是电压下降了,启动困难。如果车辆停放超过三个月,电池几乎完全放电。请注意,功耗与电池的制造工艺有关。
  电极上会有内部电池原因,导致化学反应,整个化学反应容易发生硫酸盐化。但这些结晶物会附着在极板上,从而堵塞内部离子的通道,长时间后会导致充电不足。这就好比电在充足的状态下,内部离子可以更加活跃,但是如果长期断电,那么对于电池来说,那么,离子的活性就会变慢,甚至会出现严重的结晶。所以对于一个有电量损耗的电池,时间长了会导致充电时无法充电,也会影响充电效果。
  同时,对于动力电池来说,如果出现严重的电量损耗,电池甚至会报废。动力损失也会影响车辆的整体续航能力,但也是可以避免的。要掌握正确的充电时间,根据实际情况决定充电时间和频率。正常行驶时,当功率表的红色指示灯和黄色指示灯亮时,应充电。如果只有红灯亮,应尽快停车充电,否则会导致过量放电。充满电后长时间不开车再充电,容易造成过充。
GMT+8, 2026-11-7 22:13 , Processed in 0.104959 second(s), 20 queries .
