查看: 112|回复: 0
轮胎胎压高原因
发表于 2025-9-1 22:22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎胎压高的原因及解决办法:
  1、轮胎充气太饱,这时只需要通过气压表放掉一部分就好了,
  2、天气热,气体膨胀导致压高,此时需要到阴凉地方,让轮胎休息。
  3、长时间运行,摩擦产生热,导致胎压高。这种情况先不用急着放气,因为轮胎气压很有可能是正常的,热车胎压往往会比冷车胎压高出40-60kpa(0.4-0.6bar)。
  4、车辆某个轮子的定位(四轮定位)不准确,导致轮胎偏磨,温度偏高,胎压变大,重新做一个四轮定位。
  5、与车轮相关的悬架连接部件老化磨损,导致轮胎定位不准,偏磨温度变高,胎压变大。需要更换悬架连接部件。
  胎压的高低对汽车的性能和动力有着至关重要的作用。
  理论上,车热后胎压会略微升高,冷却后 胎压恢复到正常值。随着使用,气体渗漏,胎压会逐渐降低一点点。因此,有必要定期检查轮胎气压,小车在2.2-2.5bar都是正常范围。而且最重要的是买轮胎的时候一定要买正品轮胎,如果轮胎磨损严重,应立即更换。
  胎压过高的危害:
  1、胎压过高会使轮胎的摩擦力、附着力降低,影响制动效果,同时也会影响轮胎寿命。
  2、胎压过高会导致轮胎耐扎性能下降,容易造成爆胎。
  3、加速轮胎胎面中央的花纹局部磨损,使轮胎寿命下降,车身的震动变大,间接会影响到其他零部件的寿命。
  4、胎压过高还会导致轮胎帘线受到过度的伸张变形,胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的负荷增大,耐轧性能下降。
  5、当遇到路面的钉子,玻璃等尖锐物体时,很容易扎入胎内,受到冲击产生内裂和爆破,造成爆胎。
GMT+8, 2026-11-7 21:28 , Processed in 0.058896 second(s), 20 queries .
