查看: 72|回复: 0
楼兰加油是加92还是95
发表于 2025-9-1 22:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼兰加油官方指定92号汽油,推荐95号汽油,可以防止发动机爆震。92号汽油和95号汽油的最大差别就是汽油里含辛烷值不同,而越高的辛烷值,汽油的抗爆性就越强。
    一般汽车发动机都有一个规定的压缩比,通过压缩比就可以选择相应的汽油型号,压缩比在8到10选用92号汽油,在10以上则选用95号汽油。
    如果高压缩比的发动机使用了92号汽油,那将会使车辆发动机出现爆震的现象,导致车辆怠速不稳,动力下降,油耗增多,严重还可能导致发动机气门弯曲,甚至损坏节气门室盖。所以95号油的汽车一定不可以长期使用92号汽油,除非是在车辆半路遇到没油的情况下。
GMT+8, 2026-11-7 23:05 , Processed in 0.060679 second(s), 20 queries .
