查看: 93|回复: 0
水箱里的水为什么会少了?
发表于 2025-9-1 22:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
水箱里的水变少有以下原因:
  1.汽车内水循环正常消耗,由于冷却水吸收了发动机热量导致蒸发,从而减少;
  2.水管接头、管子本身漏水;
  3.缸体有裂纹、缸盖垫子不严或损坏发生串水;
  4.机油散热器密封圈损坏或有砂眼造成串水;
  5.水箱盖不严密;
  6.暖风水箱有漏水;
  7.三通有漏水,如果不是正常水循环消耗导致水箱里的水变少,可以更换问题零部件解决该问题。水箱是水冷式发动机的重要部件,作为水冷式发动机散热回路的一个重要组成部件,能够吸收缸体的热量,防止发动机过热由于水的比热容较大,吸收缸体的热量后温度升高并不是很多,所以发动机的热量通过冷却水这个液体回路,利用水作为载热体传导热,再通过大面积的散热片以对流的方式散热,以维持发动机的合适工作温度。
    当发动机的水温高的时候,水泵抽水反复循环借此来降低发动机的温度,(水箱是的构成是一根根空心的铜管。高温水进到水箱经过风冷又循环到发动机缸壁)达到保护发动机的目的,冬天水温如果过低,就会停止水的循环,避免发动机温度过低。
GMT+8, 2026-11-7 20:54 , Processed in 0.061256 second(s), 20 queries .
