查看: 135|回复: 0
汽车胎压降低的原因
发表于 2025-9-1 22:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎胎压降低,主要有以下几个原因:
  1.轮胎受损,比如胎皮被钉子扎破了,胎皮开裂等,都可能导致漏气;2.轮胎气门芯处漏气,部分车辆会出现气门芯紧固不牢或者松动的情况,也会导致轮胎漏气;
    3.轮胎和轮毂不贴合,密封处漏气,导致汽车胎压降低;
    4. 汽车轮胎长时间没有充气,导致胎压降低;
  5. 车辆超载,后轮出现和前轮受力不同现象;
  6.温度低导致胎压降低。
  汽车轮胎一般一至两个月测量一次胎压,胎压的正常范围是230kpa到250kpa之间或是2.2bar到2.5bar之间(1bar=100kpa)。
    应对轮胎气压低的措施:
  1.如果有备用胎就立刻更换。
  2.目视检查轮胎是否可以继续行驶,如果可以,开车到最近的轮胎修理厂进行处理。距离较远只能叫拖车把车辆拖到维修店或拔打求援店电话。
  3.轮胎气压已低至不能行驶,如果有车载充气泵,可以充气后去距离近的修理店铺。
  轮胎气压低的危害:
  1.与路面的摩擦系数会增加,油耗会增加。
  2.方向盘较重、易跑偏等导致行车安全的因素。
  3.增加轮胎各部位的运动量,过度滚动会造成轮胎发热异常。
  4.帘线和橡胶的功能降低,导致帘线断裂和轮辋之间分层或过度摩擦,导致胎圈损坏和异常磨损。
  5.轮胎与地面的摩擦力倍增,轮胎温度急剧上升,轮胎变软,强度急剧下降。如果车辆高速行驶,可能会造成爆胎。
  6.如果胎压过低,轮胎胎体的变形会增大,胎侧容易出现裂纹,同时还会发生翘曲运动,导致轮胎受热过度、橡胶老化、轮胎帘线疲劳、帘线断裂,还会增加轮胎的接触面积,加速胎肩的磨损。
GMT+8, 2026-11-7 13:56 , Processed in 0.697618 second(s), 19 queries .
