查看: 130|回复: 0
48v电机能用72v电池吗
发表于 2025-9-1 22:22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
48伏电机不可以用72伏电池的,因为电压太高会烧毁电机。由于速度提高很多,电机的输出功率很大,电机发热厉害,除非是选择更大功率的电机和控制器才能长期正常的工作,否则容易烧坏。
  48伏电机,想用72伏电池升级,这个电机标定工作电压与实际电压差有24伏,这得看电机的具体参数。比如有的电器正常工作的电压范围在110伏到220伏之间,电压差允许110伏,如果你这电机正常工作的电压范围在48伏到96伏之间,电压差达到48伏,那是完全没有问题的。
  也许你现在查不到该电机的这个关键参数,但又想改装升级。建议直接用两组电池并联升级,即将两组48伏电池并联,这样保证电压是在电机标定工作电压,但电池容量增加一倍,电机工作时间也增加一倍。
  48伏电池组,由4个12伏单电池串联而成,72伏电池组,由6个12伏单电池串联而成。如果直接用8个12伏单电池分别4个串联成2组,然后再把这两组并联,此时电压为48伏,容量增加一倍。
GMT+8, 2026-11-7 22:49 , Processed in 0.102971 second(s), 20 queries .
