查看: 84|回复: 0
发动机过热是什么标志
发表于 2025-9-1 22:22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机温度过高的标志是一个插在水里的温度计,水用两条波浪线表示。如果水温过高,应该立即停车,关闭发动机,强行继续行车,可能会导致发动机拉缸大修。
    发动机的作用是:将汽油、柴油的热能通过在密封气缸内燃烧后膨胀气体,推动活塞做功转变为机械能。
  发动机的保养项目有:
  1、定期更换机油和机油滤芯;
  2、保持曲轴箱通风良好;
  3、定期清洗曲轴箱;
  4、定期清洗燃油系统;
  5、定期保养水箱;
  6、燃油系统的保养清洗。
  发动机的组成是:
  1、配气机构;
  2、曲柄连杆机构;
  3、点火系统;
  4、冷却系统;
  5、润滑系统;
  6、供给系统。
    防止发动机温度过高,应该注意什么?
  1、加入足够的冷却水。
  2、检查恒温器,看看是不是正常。如果有恒温器,这个不能按照规定及时打开大阀门的,一定要及时更换新的产品。如果不能及时更换,可以暂时将恒温器拆下来。
  3、气温比较高的时候,尽量把车停在阴凉处。
  4、开车的时候随时注意水温表的指示读数,这里要关注读数的要求,不能超过九十五摄氏度的。
GMT+8, 2026-11-7 19:17 , Processed in 0.059601 second(s), 20 queries .
