查看: 102|回复: 0
1档离合器踩死车子还会走不
发表于 2025-9-1 22:23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一挡离合器踩死车子不会走。离合器压到底后,汽车无法行驶,因为离合器压到底后,发动机的动力无法传递到车轮上,所以车轮无法转动。离合器是汽车传动系统的重要组成部分,它安装在汽车的发动机和变速箱之间。
  离合器压盘固定在发动机的飞轮上,离合器片在压盘和飞轮之间。离合器片上有一个花键,固定一个传动轴,传动轴就是变速箱的动力输入轴。当驾驶员踩下离合器踏板时,离合器就会脱开,发动机的动力就无法传递给变速箱。
    离合器片是易损件,需要定期更换。随着汽车行驶里程的增加,离合器片会不断磨损。
  离合器片磨损到一定程度就需要更换了。如果不更换,离合器片会打滑。如果离合器片打滑,汽车发动机的动力就不能完全传递给变速箱,导致汽车动力不足。
    离合踩到底车一般是不能走的,但是特殊情况除外:
  1、如果车正在行驶过程中,踩死离合器是会继续走的,因为这样做只是停止了发动机继续输出运力,但是车辆本身还是有向前行驶惯性的;
  2、如果不踩刹车的话,凭借惯性一样是会向前行驶发生碰撞的,想立刻制动,踩刹车是必须的;
  3、斜坡的时候,踩离合也是会继续走的。总而言之,离合不是用来刹车的,只是用来控制发动机的工作状态的。
GMT+8, 2026-11-7 18:58 , Processed in 0.072258 second(s), 20 queries .
