查看: 82|回复: 0
汽车蒸发箱坏了的原因
发表于 2025-9-1 22:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车蒸发箱坏了的原因和解决方法:
  1、吹风温度,吹风温度太低,蒸发器还没来得及蒸发冰就出现了太多的冰;解决方法,建议到维修厂或者4s店进行专业维修检查;
    2、感温舌不灵敏,蒸发器的感温舌不灵敏,原理是没有信号告诉压缩机停止工作,导致结冰;解决方法,更换感温舌;
    3、声音大,由于温度永远达不到,压缩机总是满负荷工作,容易降低压缩机的使用寿减小压缩机寿命;解决方法,建议到维修厂或者4s店进行专业维修检查;
  4、漏水,汽车蒸发器坏掉,节流阀出来的水就会流出来。解决方法,更换汽车蒸发器
    5、蒸发箱管路堵塞。解决方法,可先尝试清理蒸发箱管路,如果清洗后空调还不制冷,就要更换蒸发箱;
  6、蒸发箱管道开焊。解决方法,更换蒸发箱,并按照标准重新加氟;
  7、蒸发箱破损。解决方法,更换蒸发箱,按照标准重新加氟。
GMT+8, 2026-11-7 23:11 , Processed in 0.060032 second(s), 20 queries .
