查看: 112|回复: 0
一档换二档离合是慢慢抬 还是迅速抬起
发表于 2025-9-1 22:24:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一档换二档离合器需要慢点抬,因为动力不足,容易熄火。二档以上,车速度已经比较快了,动力已经足够,踩离合就不用担心熄火。在一档换到二档的过程中,车辆已经有了一定的速度,其惯性可以保证发动机不会熄火。但为了保证车辆的乘坐舒适性,建议慢慢松开离合器,但可以比起步时快一些。
    当二档换到三档时,车速已经到了一定程度,快放离合器对车辆的平顺性影响不大,适当加快快放离合器的速度。汽车以正常速度行驶后,可以快速松开离合器。此时快拆离合器对汽车的乘坐舒适性影响不大。
    汽车换挡的作用:发动机的输出特性是固定的。如果发动机转速不变输出到车轮,那么车轮的转速和扭矩也不变,很难适应不同的工况。比如上坡的时候,我们需要大扭矩而不是高转速,这时候就需要采用大传动比。高速行驶时,扭矩要求低,所以我们采用最小传动比行驶。这种传动比切换是换档时要做的工作。将固定的扭矩输出转换成适合各种路况的不同扭矩,可以使汽车灵活多变。
GMT+8, 2026-11-7 21:04 , Processed in 0.059394 second(s), 20 queries .
