查看: 70|回复: 0
金杯车空调不凉怎么回事
发表于 2025-9-1 22:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
金杯车空调不凉原因:
  1、空调制冷效果还不错,但风量很小,这时我们把空调滤芯换掉就可以了,因为空调滤芯太脏导致新鲜空气吹不进来;
    2、刚开始空调制冷效果不错,风量也很大,可行驶一段时间后,风量变小了,可能是空调蒸发器温度传感器失效,空调蒸发器是进行热交换的地方,冷媒在蒸发箱内液态变为气态,液体汽化需要吸收周围大量的热,蒸发箱温度会降低,外界空气在蒸发箱内部经过,空气温度降低。
  当蒸发箱温度传感器失效后,行车电脑不能控制压缩机启停,压缩机就一直工作,导致蒸发箱结霜,外界空气无法穿过蒸发箱,车内空调出风口风量变小,车辆熄火一段时间后,蒸发器霜融化后又能恢复制冷效果,可行驶一段时间后空调出风口风量变小,我们可以尝试更换蒸发箱温度传感器解决问题;
    3、空调制冷效果差,导致这个的原因有可能是雪中不足或者冷凝器脏导致的,可以通过这个玻璃观察孔观察,打开空调,如果雪种压力小,那这里面会有气泡,压力正常的话,这里面就像这样成雾状,咱们也可以打开这个H的冒,用铁丝通一下,压力大说明正常。压力很小,抓紧去维修店充雪种就可以了,再就是检查冷凝器片,如果脏,就能水管冲洗一下,尽量不要用高压水枪,容易呲变形了,开始冲的时候,肯定是脏水,直到留清水即可;
    4、空调不制冷吹的是自然风,可以摸一下这写有L的低压管道和写有H的高压管,正常低压管是冰凉的,转速越高,低压管越冰,如果发现低压管不冰手,就说明空调压缩机坏了,我们可以自动动手查看一下是不是空调压缩机的保险丝或者继电器坏了,我们可以打开发动机舱内的保险盒,找对对应的保险丝和继电器。
    5、制冷剂氟缺乏(缺少冷媒)车载空调通常2到3年会加上一回冷媒,冷媒的耗损多是以泄漏居多,若是你的汽车发生空调不冷,充注冷媒后过一阵子又开始不冷,那就要注意了。
GMT+8, 2026-11-7 20:52 , Processed in 0.162140 second(s), 20 queries .
