查看: 116|回复: 0
小车有水箱嘛?
发表于 2025-9-1 22:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车有水箱,汽车水箱对于汽车来说是必不可少的。汽车水箱是汽车冷却系统中的主要机件,汽车水箱里的冷却液能够吸收缸体的热量,防止发动机过热,简单说是给车降温,发散热量的作用。
    发动机的热量是通过冷却水的液体回路,利用水作为载热体传导热,再通过大面积的散热片以对流的方式散热,以维持发动机的合适工作温度。
  汽车水箱里加的是冷却液,汽车冷却液具有防冻、防腐蚀、防垢、防沸腾等功能。冷却液不可以使用水来代替,因为水有局限性,容易沸腾,产生水垢,冬季气温低容易结冰。
  日常用车,我们主要靠观察防冻液水壶的上刻度和下刻度,水面保持在中间就可以,一般车行驶了20000KM更换一次最好。需要定期检查水位。添加冷却液液位在最大值与最小值中间就好了。不同型号的冷却液是不可以混用的,会影响使用效果。
GMT+8, 2026-11-7 22:00 , Processed in 0.084806 second(s), 20 queries .
