查看: 47|回复: 0
车在怠速时熄火是什么原因
发表于 2025-9-1 22:25:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车怠速抖动的原因以及解决方法如下:
  1、发动机积碳严重。最常见的原因就是节气门过脏或喷油嘴积碳过多,造成汽油燃烧不充分,使发动机会出现抖动熄火的现象。解决办法是及时清洗油路,检查怠速马达,有积碳立即清理。
    2、点火系统问题。检查一下火花塞、高压导线和点火线圈的工作状况,然后及时检查火花塞是否积碳过多,更换火花塞。
    3、油压不稳。如果已经清理过发动机积碳、洗过节气门、换过油垫以及火花塞等,仍然发现怠速时车身抖动,建议到4S店检查燃油供油压力以及进气压力传感器等是否正常,如果油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误和工作不良都会引发车身抖动。
  4、发动机部件老化,汽车抖动还与引擎脚(又称机爪垫)老化有关。引擎脚其实是发动机的避震系统,引擎脚负责吸收发动机在运转时候的细微抖动,如果引擎脚出现问题,这些震动就会传到方向盘、驾驶室内,造成怠速时发生抖动。解决方法是立即将车送到维修店进行检修。
  5、混合气在气缸内燃烧不充分。此时应清理化油器、三元催化器和氧传感器、火花塞、发动机等部件。
  6、怠速不稳。解决办法是将发动机稳定在一定的转速下,听听是否有漏气部位。如难查明漏气部位,可在化油器中、下部衬垫处涂上少许机油,机油被吸进的地方即为漏气处,可用紧固螺丝或加减衬垫的方法排除。
    再将节气门调整螺丝旋入,提高发动机转速,然后将怠速调整螺钉旋紧后逐步放松,察看转速是否平稳;
    再将节气门调整螺钉放松少许,慢慢使发动机转速逐渐降低,并且运转平稳,即风扇叶旋转均匀,能分辨出叶片轮廓。如调整无效,再从化油器上的检视孔检查油面,若油面过低,应予以调整。
    如检查均为完好,应继续检查刮水器管子、进排气歧管有无裂缝和漏气之处。拆开化油器,进行怠速调节,装复后如工作良好,说明是量孔堵塞。
    若怠速经上述检修后仍无好转,故障可能在发动机,通常是发动机进气门杆和导管的间隙过大所致,也可以是发动机已临近大修,对此将车送到维修店拆卸汽缸盖检修。
  7、怠速熄火。发动机起动后,从低速到高速时运转良好,但当加速踏板松开后就立即熄火,或者先是运转不稳,继而熄火。这种现象可判定为怠速熄火故障。
  怠速熄火时,要先根据实际情况对怠速进行调整。调整后,如故障消失,即为怠速螺钉调整不当;如调整后故障不能消失,可将节气门开大些,维持发动机运转,检查化油器、进气管衬垫处是否漏气;如不漏气,可拆下怠速量孔进行检查,并同时吹通怠速油道,如故障消失,说明怠速量孔及怠速油道堵塞。对于装有怠速截止阀的化油器,还应检查截止电磁线圈电路是否正常。如果是因线圈电路不正常造成怠速节油量孔堵死时,应对截止电磁阀进行修理。
  8、怠速过高。发动机怠速时转速高于正常范围,且无法通过调整使其降低,此情况即为怠速过高故障。解决办法是用手按节气门摇臂,使节气门关闭,若能使怠速正常,则说明是化油器操纵杆弹簧过软。
    如果按节气门摇臂无效,应检查节气门轴是否松动或节气门关闭是否严密。若节气门正常,则应用怠速调整螺钉调整怠速。
GMT+8, 2026-11-7 20:10 , Processed in 0.058896 second(s), 20 queries .
