查看: 96|回复: 0
自动挡车等红绿灯挂啥挡
发表于 2025-9-1 22:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡车型在等红绿灯时,如果时间较短,可以停留在D挡上不用摘挡,只需要踩住刹车就可以。
    如果时间较长,可以挂到N挡上,踩住刹车。如果在坡道上,可以挂P挡,踩住刹车。
  最好就挂N挡,然后拉上手刹。因为挂上空挡后,变速箱中的液力变矩器中的被动轮是处于空转状态,不会增加发动机运转助力,所以也就相对省油些许。此外,拉上手刹后,车轮就会被锁止,此时也可以防止车子发生后溜,整体会比较安全。
    D档加脚刹等红绿灯,由于发动机与变速箱的液力变矩器中被动轮是固定的,这是会产生反作用力施加到主动轮上,使得发动机的负荷增加,可以理解为阻碍发动机运作。因此发动机ECU增加喷油量导致油耗增加。另外,有时等红灯的时间比较长,长时间踩着刹车会比较累。
GMT+8, 2026-11-7 20:33 , Processed in 0.058946 second(s), 20 queries .
