查看: 155|回复: 0
活性炭罐坏了会出现什么情况
发表于 2025-9-1 22:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
活性炭罐坏了会出现的情况:
  1、汽车加速无力;
  2、行驶中有异响;
  3、管路漏油;
    4、发动机熄火或不易启动此时,则要注意检查可能导致问题出现的碳罐电磁阀;
  5、加油不宜过满或过快车主们要注意的第二点是每次加油不要过满,在添加到快满的时候记得要慢一些;
  6、踩油门唑车,车内油味较大如果遇到踩油门加速时唑车,且车内的汽油味比较大的故障,此时要格外注意碳罐系统中的管路是否破损。
  活性炭罐损坏的原因:
  1、加油太满;解决方法是取出适量的燃油;
  2、活性炭罐安装在车底,底盘环境恶劣;解决方法是将碳罐安装在其他地方;
    3、活性炭罐或者内部过滤棉质量差。解决方法是更换品质好的过滤棉。
    活性碳罐是指充装活性碳的罐子,也叫汽车燃油蒸发排放控制装置,其作用:
  1、吸附停车后汽车油箱昼夜温差换气产生的燃油蒸气;
  2、吸收加油时产生的燃油蒸气。
GMT+8, 2026-11-7 19:20 , Processed in 0.059010 second(s), 20 queries .
