查看: 51|回复: 0
发动机故障请维修车辆啥意思
发表于 2025-9-1 22:26:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机故障提示请维修车辆,可能是因为汽车污染排放超标,提醒汽车检查发动机污染排放灯。当出现发动机故障维修车辆的提示,现象是在早上启动车辆时,会伴随汽车突然熄火或忽然灯亮的情况。
    在重启后发动机会正常使用,而污染灯继续亮着,说明汽车的电脑系统无法将汽车排放尾气修正到标准范围,点亮故障灯提示车主进行维修。车在启动时会抖动,是因为汽油不完全燃烧的混合气在发动机发动过程中排出,汽车传感器感应到排放的气体不符合正常情况,传感器传输到仪表盘上,显示灯亮,提示车主需要注意这一情况,及早检查车辆排除隐患。
  当故障灯亮时,发动机动作不抖或有点轻微抖动,此时车主在使用时无需担心,可以正常使用,有时间或方便时可以到修车店先用电脑检测仪,直接读取故障码,根据故障码定义进行维修处理。或许不用处理,直接清除就行,如果现在不方便去服务站,建议将蓄电池负极拆卸,等待大约15分钟,然后装上蓄电池负极,启动车辆三次,看能否自动消除。
GMT+8, 2026-11-7 19:18 , Processed in 0.060576 second(s), 20 queries .
